Текущее время: 15 окт 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Заголовок сообщения: Re: Как дела в Америке
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 14:34
АБС ловит неравномерность вращения. И ничего больше.
с ваших слов получается, что на чистом льду машина с abs ведет себя также как и без него, если водила просто давит тормоз в пол?
Есть в знакомых немного профи,которые земной шарик много-много раз объехали...
это уже немного о другом, достоинства и недостатки для профи, для "чайников" и т.д.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 14:45
не все так просто
скорость остановки колеса тоже учитывается, т.е. авто двигалось со скоростью 50, а через секунду скорость 0, это учитывается, тем более блокировки в один момент не будет, все равно будет разбежка по времени
Офтопим... поэтому если взглянуть на это со стороны Америки.. )
Ваша скорость 80км/ч. Внезапное препятствие в виде бетонной стены. Тормоз. Скорость 75. Контакт. Скорость 2 км/ч(за счет смятия бампера) АБС отпустит тормоза потому как слишком быстро останавливаемся?
Ваша скорость 30 км/ч. Перед вами выбегает ребенок с мячом. Тормоз. За какое время по мнению описанного вами АБС должен остановиться автомобиль?
Поэтому или эффективное торможение без заносов всеми колесами одновременно до самой остановки вращения колес или наверно когда нибудь остановимся.
Первому отдают предпочтение по причине безопасности в нормальных условиях(читаем большинстве случаев). И в связи с отсутствием идеальности в нашем мире прижмуривают глаза на некоторые коллизии.
И к случаю в Америке: а ведь наверно там большинство переднеприводных было. Что позволяло чуть втопить газу и нормально по контролируемой траектории объехать препятствия. (это кстати второй рефлекторный маневр, когда весь организм орет "тормози", а физика процесса настаивает на "дай газку")
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 14:48
Да.
Только сформулировать следует не так.
При не вращающихся колесах АБС на автомобиль не влияет.
Авто может лететь по воздуху - АБС не работает
Авто может всеми колесами скользить с горочки - АБС не работает
Авто может стоять на месте - АБС не работает.
И скорость перехода колес из состояния "вращается" в "не вращается" АБС не имеет права контролировать(нельзя искусственно снижать эффективность торможения). Только одновременность процесса.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 15:04
если моментально перестали вращаться все?
я правильно понимаю, именно моментально?
видимо должен быть чистый лед?
потому как при торможении на снежной каше на трамвайных путях на горке abs бьется в истерике.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 15:32
да.
Живой случай. Скорость около 30. (перед светофором, надо на право...) Припорошена дорога, под снежком лед(скорее всего). Легкое торможение... А пофиг. Как ехало так и едет.
Дернуть рулем = попа. Отпускаем тормоза... чуть газку...плавно прокатываемся мимо поворота... и заходим на второй круг.
Любое другое действие 100% дтп.
АБС не пикнуло.
!! если будете поверять осторожно !!
На трамвайных путях если трещало значит смогло найти разницу в колесах. Маленького камушка вмерзшего в лед достаточно для получения разноскоростного вращения.
А вот в Америке, с их идеальными дорогами - каток получился.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 17:42
и вы уверены, что в этот момент все 4 колеса одновременно заблокировались и машина просто скользила?
ну не знаю... вот если отвлечься от ваших ощущений в данном случае, а представить что колеса все же не заблокировались, тогда и понятно почему абс не сработало...
и шо там в Америке на автостраде ни соринки, ни пылинки?
я так понимаю достаточно чтобы под одним колесом лед оказался, а под другим чуть снега на том же льду, чтобы была эта разница между торможением колес.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 17:47
Я не знаю, у скольких там АБСы. Это ж все-таки Висконсин, а не Калифорния или Массачусеттс. Дзяроуня, по-нашему.
Машины будут почти такие же старые, как в РБ. Ну можа чуть новее.
Про торможение двигателем я написал, что в Штатах народ вообще мало знаком с тем, как это делать. Ручной коробки передач нет, скорости сбрасывать нечем.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 17:51
Я ж не ленивый, я ж вышел и посмотрел на след как от санок, только ширше )
Смотрите видео. Там видно как некоторые пытаясь тормозить едут, потом начинают крутить руль, потом наступает "бум!"
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 18:07
Этот абс примерно также как и ремни безопасности. В 95 процентах случаев полезны, в пяти - нет.
Народишко разленился обучаться езде по-настоящему. Ну так как это описывает например в своей книге "Искусство вождения автомобиля" автор Трейбал Зденек:
Снег и гололедица
Основное условие движения — осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность. Торможение практически должно быть ограничено, остановка производится (преимущественно) торможением двигателем. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, заранее переключите на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Включайте сцепление, естественно, одновременно прибавляя газ, чтобы при этом не произошло рывка ведущих колес. Ехать надо по середине дороги, пока это возможно. Если придется тормозить, гораздо лучше несколько раз подряд легко нажать на педаль тормоза, чтобы в случае юза колеса снова вошли в сцепление с дорогой. Направление движения меняйте очень осторожно во избежание юза передних колес, из которого в гололедицу трудно выйти. Так же осторожно прибавляйте газ при разгоне. Если прибавить газ быстро, юз произойдет тотчас же.
итд итп
У меня было 2 случая когда абс не сработал. Первый - лед на дороге, второй - масло.
И тормозить двигателем с коробкой автомат можно очень даже - там кроме буковок D и R есть еще циферки - 1, 2 и 3. Тормози, не хочу.
Так что голову при управлении автомобилем пока еще никто не не отменил.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 06 фев 2015, 19:23
Молодцы, что не забываете в текст слово "Америка" вставлять. :hi_hi_hi:
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 19 фев 2015, 10:07
:sh_ok: :sh_ok:
Несмотря на глубокие снежные заносы, образовавшиеся в Бостоне, мэр старинного города на северо-востоке США призвал местных шутников прекратить прыгать из окон в сугробы.
Мэр Бостона Мартин Уолш обратился к любителям острых ощущений, которые в изобилии выкладывали видеозаписи своих подвигов в интернете.
"Это глупость, и вы можете убиться насмерть… Здесь вам не горнолыжный курорт, а город Бостон", - назидательно заметил градоначальник.
Нынешний февраль в Бостоне побил все рекорды по количеству выпавшего снега, - осадков выпало в 10 раз больше, чем за типичную зиму в этих местах.
"Нам меньше всего хочется реагировать на вызовы из-за того, что кто-то выпрыгнул из окна, потому что это казалось прикольным", - сказал Уолш.
http://www.bbc.co.uk/russian/society/20 ... _snow_jump
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 16 дек 2015, 19:25
Радик Краснощеков:
-Круто еще чуть чуть и придется возрождать куклус клан! зачем столько негров? когда все автоматом работать будет))
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 26 ноя 2016, 16:18
"даже не знаю как комментировать"(с) :-(
«Черная пятница» в США: покупатели подрались из-за телевизоров, два человека погибли
https://tech.onliner.by/2016/11/26/black-friday-4
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 26 ноя 2016, 17:23
А что тут комментировать.
Ясно ведь, что граждане США так поступать не могут друг с другом, а это явно какие то переодетые ватники из подмосковья, загримированные под нигеров и отправленные путиным сеять смуту среди добропорядочных самаритян.
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 26 ноя 2016, 18:44
http://goodmults.ru/rickandmorty/2-season/9-seriya.html
Сообщение Рейтинг поста: [↑ ↓] Добавлено: 28 ноя 2016, 14:45
Тяжелая жизнь у них там в Америках )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
